lc782011470 2013-09-23 11:21:20 | 重慶市 安裝 | 1482查看 3回答
請(qǐng)問立管屬于主管嗎?
圖紙說明上說室內(nèi)主管用PSP鋼塑復(fù)合壓力管,支管采用PPR塑料給水管。 請(qǐng)問立管是不是用PSP鋼塑復(fù)合壓力管?主管是指干管與立管對(duì)嗎?
已采納圖紙說明上說室內(nèi)主管用PSP鋼塑復(fù)合壓力管,支管采用PPR塑料給水管。 請(qǐng)問立管是不是用PSP鋼塑復(fù)合壓力管?主管是指干管與立管對(duì)嗎? 是的,你的理解正確。不過你這里需要注意一下,為什么說是室內(nèi)主管用PSP鋼塑復(fù)合壓力管?是設(shè)計(jì)筆誤,還是設(shè)計(jì)考慮到一些特殊情況,比如造價(jià),施工等問題。最好問清楚設(shè)計(jì)的。
2013-09-23 12:21:29
圖紙說明上說室內(nèi)主管用PSP鋼塑復(fù)合壓力管,支管采用PPR塑料給水管。 請(qǐng)問立管是不是用PSP鋼塑復(fù)合壓力管?主管是指干管與立管對(duì)嗎? ——:是的,立管就是主干管
2013-09-23 11:27:41
是的,你理解正確,從立管分出去的支管才用PPR塑料給水管。
2013-09-23 11:58:11
圖中4個(gè)地方算幾根立管?疏散指示系統(tǒng)和應(yīng)急照明系統(tǒng)算立管和算插座一樣一進(jìn)一出嗎?
請(qǐng)問“核心筒處管井內(nèi)立管“是指的是什么管?謝謝!
請(qǐng)問“核心筒處管井內(nèi)立管“是指的是什么管?水井內(nèi)的給水立管、廢水立管穿樓板應(yīng)該是算什么套管?
在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中,橋架與線管之間自動(dòng)生成立管,生成的立管為橋架,有辦法使立管生成為線管嗎
