ykjzsjy 2013-08-28 13:38:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 4回答
暗柱截面編輯
如圖,鋼筋信息為12c10+8c22 a8-250 在選擇參數化暗柱之后點開截面編輯 應該怎么編輯鋼筋 圖片中的鋼筋信息該怎么輸
已采納如果是自己畫圖,我一般是這樣繪制的,僅供參考
2013-08-28 15:20:08
將截面編輯設置為是后,就可以自己布置縱筋的。
2013-08-28 13:41:02
簡單一點的做法,屬性編輯的【截面編輯】選擇【否】,輸入全部縱筋12c10+8c22,再輸入箍筋 a8-250 。
2013-08-28 13:53:40
你用布置縱筋標注功能,比較簡單的
2013-08-29 10:46:26
