魚子醬-圻 2013-09-23 10:53:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 2回答
柱突出到板內板面筋構造
如圖,是什么意思,該怎么設置
這就是在柱頭范圍內的附加鋼筋,用自定義范圍布置,挑出凈長度按短跨板的1/4
2013-09-23 15:07:58
就是在柱子頂部附加幾根鋼筋而已,可以在柱子其他箍筋里設置,這樣也是最快的辦法,如下如,另外也可以按照板扣筋來布置。 ((圖紙設計的柱最高那個標高,至于是不是屋面,那要看設計的圖紙是不是所有的柱子都伸到屋面位置了。))
2013-09-23 14:52:30
