lisiying 2013-09-23 10:51:16 | 重慶市 安裝算量GQI | 1603查看 1回答
照明電路中電線算量的問題
在圖上 經過燈具的零線和接地線的走向是不箭頭指示的方向 接地線和零線可以分線嗎 到零線和接地線是怎么共用的 開關的線要算兩倍的距長度嗎
已采納在圖上 經過燈具的零線和接地線的走向是不箭頭指示的方向 接地線和零線可以分線嗎 到零線和接地線是怎么共用的 開關的線要算兩倍的距長度嗎 具體方向要看你怎么接線,接線方式不同,走向也不一樣; 接地線和零線沒聽說過可以共用的,零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接. 現在實際中還有一種三相六線的接法,除工作零線,保護接地外,還專門另配一路接地線,這根線跟設備地線分開接,不與其他任何線相接,用做對儀器設備的保護,因為電氣件的損壞往往只幾微秒的時間,所以要將誤動作電流更快的引回大地,需要儀器直接接地。 開關線的計算,需要看每一個單聯開關控制的回路,不過比較麻煩,一般估算,可以考慮*2
2013-09-23 12:50:24
