小林 2013-09-23 09:51:00 | 遼寧省 土建 | 955查看 1回答
請(qǐng)教幾個(gè)基坑支護(hù)問(wèn)題
1、基坑支護(hù)投標(biāo)時(shí)候清單里沒(méi)有考慮,將來(lái)可否根據(jù)簽證結(jié)算? 2、基坑支護(hù)水泥攪拌樁遼寧定額里沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)該怎么套定額啊?
已采納基坑支護(hù)投標(biāo)時(shí)候清單里沒(méi)有考慮,將來(lái)可否根據(jù)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算。泥攪拌樁應(yīng)該是有的、你找一找,如果沒(méi)有可借套類似的樁或補(bǔ)充子目計(jì)價(jià)。
2013-09-23 11:35:40
請(qǐng)問(wèn):基坑護(hù)坡樁采用長(zhǎng)螺旋鉆孔灌注樁,外加噴錨支護(hù),在壁上的PVC泄水管應(yīng)該套哪一項(xiàng)定額啊,我是遼寧的。 謝謝!
”基坑土方大開(kāi)挖需做邊坡支護(hù)時(shí),基礎(chǔ)施工的工作面寬度按2.00m計(jì)算“是計(jì)算一面么?還是四面都計(jì)算
請(qǐng)問(wèn),一般大開(kāi)挖,是不是應(yīng)該有基坑支護(hù)圖紙?
請(qǐng)問(wèn),一般大開(kāi)挖,是不是應(yīng)該有基坑支護(hù)圖紙? 如果沒(méi)有,基坑支護(hù)的工程量怎么計(jì)算啊?
