木頭 2013-09-23 09:18:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 386查看 2回答
圖形算量中的裝修標(biāo)準(zhǔn)層弄完了,接著要干嘛???
圖形算量中的圖是從鋼筋抽樣軟件中復(fù)制過(guò)來(lái)的,是不是基礎(chǔ),梁柱板都不用管了?只用裝修就行了?標(biāo)準(zhǔn)層的房間裝修完了,接著再弄什么???
已采納不是哦!還需要調(diào)整的。 鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量需要注意: 1. 新建圖形算量工程,先不要定義層高等信息,按默認(rèn)確定后導(dǎo)入鋼筋工程,導(dǎo)入后,選擇按照鋼筋層高導(dǎo)入,將樓層全選或根據(jù)需要選擇,注意要將軸網(wǎng)和輔助軸線也選中,不要選暗柱。 2.鋼筋抽樣中樓梯是在單構(gòu)件中計(jì)算的鋼筋,是無(wú)法導(dǎo)入到圖形算量中的,要想在圖形算量中進(jìn)行三維顯示必須在圖形算量中對(duì)樓梯進(jìn)行重新定義并進(jìn)行繪制。 3.修改砼標(biāo)號(hào)和砂漿標(biāo)號(hào)。 4.基礎(chǔ)層根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置墊層因?yàn)殇摻钏懔繒r(shí)是不設(shè)置基礎(chǔ)墊層的。 5.需要補(bǔ)畫(huà)鋼筋抽樣軟件中未畫(huà)入的構(gòu)件,如A.完善首層的相應(yīng)構(gòu)件:室外臺(tái)階、坡道、散水(也可以在單構(gòu)件輸入中計(jì)算)B.三小間間防水設(shè)置,完成其他零星構(gòu)件的工程量計(jì)算并根據(jù)實(shí)際需要套取做法(定額或者清單)。6.鋼筋抽樣導(dǎo)入到圖形算量之中要進(jìn)行一下合法性檢查。比如導(dǎo)入到圖形算量之后軟件默認(rèn)的內(nèi)、外墻是不是正確的。 根據(jù)工程實(shí)際情況查遺補(bǔ)漏。
2013-09-23 09:18:36
需要挖土方、布?jí)|層、散水
2013-09-25 09:38:26
為什么圖形算量中好多構(gòu)件及裝修快捷鍵都重復(fù)了怎樣來(lái)區(qū)分它呢有時(shí)要查看構(gòu)件用快捷鍵不必要查看的構(gòu)件出來(lái)
圖形算量中,柱、梁等構(gòu)件定額都套好了,怎么復(fù)制到其它標(biāo)準(zhǔn)層
圖形算量中,柱、梁等構(gòu)件定額都套好了,怎么將已套好的定額作法快速?gòu)?fù)制到其它標(biāo)準(zhǔn)層,
如圖,圖紙中的無(wú)障礙坡道在圖形算量中應(yīng)該怎么畫(huà)?用什么構(gòu)件定義?畫(huà)的時(shí)候標(biāo)高、坡度要怎么改?求指導(dǎo)啊。
