ROGER 2013-09-22 23:30:06 | 陜西省 土建 | 20026查看 3回答
二灰碎石套定額
老師您好! 圖紙道路路面結(jié)構(gòu)做法: 1. 素土夯實(shí)。 2. 3:7灰土墊層厚35。 3. 二灰碎石層厚30。 4. C30水泥砼面層厚22。 道路長(zhǎng)23m, 寬10.6m, 二灰碎石實(shí)驗(yàn)室配合比, 石灰(8):粉煤灰(17):碎石(75), 這個(gè)指的是質(zhì)量百分比吧? 比如1000克, 石灰占8%, 就是80克了??? 另外這個(gè)二灰碎石怎么套定額啊? 我問的同事說套樓地面子目8-19 墊層 水泥爐渣??? 這能對(duì)嗎? 謝謝?。?/div>全部回答 (3)
二灰碎在定額中是要套水泥穩(wěn)定層的定額的,在建筑工程室外道路和市政工程道路里都有這個(gè)字母,你從定額里分析一下含量,看看具體是套哪個(gè)子目。因?yàn)椴恢滥隳膫€(gè)地區(qū),也沒那定額
2013-09-23 07:44:28
你的思路不對(duì)。 在第十一章??傮w工程中選擇子目計(jì)算。
2013-09-23 08:11:49
二灰碎石實(shí)驗(yàn)室配合比, 石灰(8):粉煤灰(17):碎石(75), 這個(gè)指的是體積比; 二灰碎石套市政定額有相應(yīng)子目。
2013-09-23 00:38:50
其他類似問題 查看更多 -
