一往琴深 2013-09-22 20:25:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 17180查看 4回答
磚胎模怎么計算
磚胎模軟件中是按立方計算的,清單中是按平方計算,請問是按接觸面積(磚胎模圍成的凈空計算)算,還是磚胎膜的外邊線計算??問題補充:甲方給的清單量是以平方計
已采納工程量是按磚胎模的中軸線計算體積,但清單工程量圖形定義時,選擇模板面積,那么它就是按砼構件的外露面積計算。
2013-09-22 20:29:15
已采納磚胎模軟件中是按立方計算的,清單中是按平方計算,清單不是按接觸面積(磚胎模圍成的凈空計算)計算,也不是按磚胎膜的外邊線計算,而是按磚胎膜中心線長度乘以高度計算的。
2013-09-22 20:35:35
已采納假設磚模厚度240mm,體積24m3, 則面積為24/0.24=100m2; 軟件中編輯一個公式就可以了
2013-09-22 21:45:52
已采納按胎膜的外邊線計算
2013-09-22 21:02:50
