rong 2013-09-22 15:59:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1093查看 3回答
砌體加筋軟件布置問題
1、砌體加筋利用“自動生成砌體加筋”整樓生成砌體加筋,是不是要對每種形式的鋼筋輸入正確的信息,然后就可以生成了? 2、現(xiàn)在的砌體加筋都是采用植筋的形式,那么植筋費用簽證嗎?軟件可以計算出植筋的根數(shù)嗎?
1、砌體加筋利用“自動生成砌體加筋”整樓生成砌體加筋,是要對每種形式的鋼筋輸入正確的信息,然后就可以生成了.。 2、現(xiàn)在的砌體加筋都是采用植筋的形式,那么植筋費用簽證。軟件可以計算出植筋的根數(shù)---在定義砌體加筋是選擇植筋的類型。
2013-09-22 16:06:26
1 只要選擇植筋的那種類型就好了 記住每個類型的都選一下 2 如果圖紙設(shè)計說明沒有注明是植筋 應該辦理簽證
2013-09-22 16:04:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
