藍天 2013-09-22 14:17:46 | 重慶市 其他專業 | 708查看 2回答
這個墻面是:一張圖是批膩子,然后另一張圖是乳膠漆
這個墻面是:一張圖是批膩子,然后另一張圖是乳膠漆?2)天棚是批水泥膩子?3)為什么梁不是白膩子是黑的?
1)一張圖是批膩子,然后另一張圖是乳膠漆?---叫甲方確定;2)天棚是批水泥膩子?---可以的;3)為什么梁不是白膩子是黑的?甲方只要點頭不要管白黑的。
2013-09-22 14:36:44
1、批膩子、刷乳膠漆是兩道工序,一般在原基層上先批膩子,再刷乳膠漆;2、有天棚批水泥膩子的,但這種效果一般不太好;有時為了使頂部管道的布置不致太顯眼,將頂部與管道外表統一刷成灰色或深色;3、看一下是否有吊頂,尤其是格柵式吊頂,通常吊頂下是淺色的,格柵頂上部是深色的……
2013-09-22 14:47:42
