xx_jay_xx@126.com 2013-09-22 08:45:01 | 山東省 土建 | 6945查看 2回答
混凝土與細石混凝土的作用區別?
注意是作用的區別
已采納砼中包括混凝土和細石混凝土(當然還有很多特性砼),您說的細石混凝土主要用于40厚以下的樓面墊層或厚度比較薄的小型構件等部位使用 。
2013-09-22 09:05:31
工程中的混凝土一般指混凝土梁、板、柱構件澆筑使用;細石混凝土一般使用于樓地面找平層、墊層。
2013-09-22 09:16:20
細石混凝土與墊層的區別:1.細石混凝土一般用于樓地面,屋頂,散水 2.新打混凝土地面c20厚度200mm,可以套細石嗎?一般是什么情況
細石混凝土散水定額中含有40mm細石混凝土,實際施工為60mm細石混凝土,如何套定額?是否可以更改定額中細石混凝土的含量?還是只可以增加細石找平的定額補20mm細石?
屋面上的C20細石混凝土,是套用第6章的細石混凝土防水層,還是第9章的細石混凝土
這是屋面的最后一步做法!!!有什么依據嗎???2022-06-21 15:00:59 補充屋面上的C20細石混凝土,是套用第6章的細石混凝土防水層,還是第9章的細石混凝土找平層
