ROGER 2013-09-22 08:32:38 | 陜西省 土建 | 1098查看 1回答
廁浴塑料隔斷
老師您好! 衛生間要用塑料隔斷, 見下圖, 開始用的第七章木作 7-205 浴廁木隔斷 全木板, 但是覺得不合適, 一是木作章節, 二無法換算材料。 我改套第十章 裝飾里的墻飾面隔墻,隔斷章節, 本來想套一個相近子目換算的,發現好像也沒有, 看來只有自己補充了, 去詢價好了。 一般是套一個相近子目能換算最好換算, 還是直接自己補充子目? 這兩種方法有沒有可比性? 隔斷涂上一層上光蠟需要單獨計算嗎? 謝謝!!!
已采納99定額對這種隔斷沒有直接的子目可選,需要按市場價補充子目計算的。
2013-09-22 08:33:56
