小雪 2013-09-21 22:26:15 | 遼寧省 安裝算量GQI | 650查看 4回答
廣聯達安裝算量軟件
廣聯達安裝算量軟件中,有的電線旁邊*2,是不是在畫管的時候畫兩根管啊,就那一段畫兩根是嗎?我畫的對嗎?問題補充:那如果是兩個插座,是圖上的那兩個插座識別還是在右邊插座旁邊再點上去一個插座?????使三個插座串聯。就是在途中顯示是兩個插座,其實是三個,并且都是串聯???
已采納廣聯達安裝算量軟件中,有的電線旁邊*2,是不是在畫管的時候畫兩根管啊,就那一段畫兩根是嗎?我畫的對嗎?圖中*2是指2個插座,不是管需要*2;管仍然是單根的,取消一根管。
2013-09-22 05:55:08
廣聯達安裝算量軟件中,有的電線旁邊*2,是不是在畫管的時候畫兩根管啊,就那一段畫兩根是嗎? 安裝剛才中,對于管線數量的表示,是在管線上打斜線,以斜線數量表示管線數量,或者斜線,在旁邊備注。 *2表示的是兩個插座。
2013-09-22 06:59:03
這種設計不多見,是不是兩根線需要根據平面圖結合系統圖判斷,*2的兩個插座是幾路。如果是一路就一根管串聯。
2013-09-22 07:23:53
*2就是兩個插座的意思,就是右邊那個雙聯插座,你要標注識別,構件名稱名插座*2,匯總時*2的工程量,你也可以自己點畫上去,只是算量,沒要求要點在哪里,他本身就是一個雙聯插座,兩個并一起,串聯接法,一根管就好了
2013-09-22 09:41:19
