螢火蟲 2013-09-21 16:28:06 | 重慶市 安裝算量GQI | 517查看 7回答
圖形導(dǎo)入問題
在安裝算量軟件中,導(dǎo)入圖形后,圖形顯示不全該如何處理
(7)
方法有兩種:
A、打開天正CAD軟件,打開圖紙,文件布圖,圖形導(dǎo)出;
在天正軟件中打開圖紙,左邊導(dǎo)航欄,文件布圖——圖形導(dǎo)出——保存,再將圖紙導(dǎo)入進(jìn)來即可;
B、打開天正CAD軟件,不打開圖紙,文件布圖,批量轉(zhuǎn)舊(批轉(zhuǎn)舊版;
2013-09-21 19:32:43
我教你個(gè)簡(jiǎn)單的辦法、你用高點(diǎn)的CAD版本打開圖形后選中你需要的圖形 按“W" 然后確認(rèn)到出新塊到桌面在把導(dǎo)好的新塊導(dǎo)到軟件就可以了 當(dāng)然還有好幾種別的方法 如果需要我可以教你
2013-09-25 11:45:03
導(dǎo)入圖形算量的時(shí)候需要全選,然后導(dǎo)入才可以
2013-09-21 17:48:07
用天正打開要導(dǎo)入的CAD圖,在下方命令欄輸入‘TXDC’回車,保存,然后再導(dǎo)入已保存的CAD圖。
2013-09-21 16:33:41
建議如下操作:
2013-09-22 10:29:00
用天正軟件把圖紙轉(zhuǎn)舊再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件。
2013-09-23 08:04:04
用天正暖通轉(zhuǎn)換T3格式或者導(dǎo)入布局,分解圖層,等等
2013-09-23 21:09:57
