我叫傲慢 2013-09-21 09:39:12 | 河北省 安裝算量GQI | 1424查看 2回答
通風系統(tǒng)的圖看不懂,求教
P(Y)25-2是什么意思?1000*1500h是什么東東啊,算量的時候都需要計算什么啊?求詳細計算,謝謝
已采納P(Y)25-2是什么意思?1000*1500h是什么東東啊,算量的時候都需要計算什么?。壳笤敿氂嬎?,謝謝 回復:P(Y)25-2是風機編號,這個在設計說明中應該有說明;你可以對照材料表進行驗證; 1000*1500h是矩形風管,寬度1000mm,高度1500mm; 你的截圖算量需要計算: 1、設備:風機 2、通風管道:風管 3、消聲靜壓箱 4、部件:防火閥、 5、其他:帆布、風機支架;
2013-09-21 19:48:24
計算通風管道,閥門,設備 1000*1500*1200是靜壓箱 P(Y)25-2是通風機
2013-09-21 11:14:54
