kflgu188 2013-09-19 20:06:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 4回答
梁原位標(biāo)注
梁集中標(biāo)注:KL35(14)200*650 Φ8@100/200(2) 2Φ18,跨中(3Φ18)表示什么?問題補(bǔ)充:原位標(biāo)注:跨中(3Φ18)是表示3Φ18的鋼筋都是跨中架立筋;還是2Φ18鋼筋是通長(zhǎng)筋,跨中架立筋只有1Φ18
那就是指跨中為3根三級(jí)18的鋼筋了,你只需按圖紙輸入鋼筋信息就行了。
2013-09-19 20:17:15
刮號(hào)里的鋼筋表示是架立鋼筋,在軟件里輸入到上部中間支座里,也要用刮號(hào)刮起來的
2013-09-19 20:17:30
這個(gè)設(shè)計(jì)標(biāo)注帶括號(hào),輸入時(shí)把括號(hào)去掉
2013-09-20 08:41:00
跨中部分是梁的原位標(biāo)注。
2013-09-21 14:51:36
