15****@qq.com 2013-09-19 19:51:06 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1055查看 3回答
請依據項目特征及內容指引完成換算并輸入正確的工程量,此圖為0處要填寫什么
在樓地面工程分部,塊料樓地面的清單項目中,部分子目的工程量為空, 請依據項目特征及內容指引完成換算并輸入正確的工程量,此圖為0處要填寫什么
已采納清單單位是平米,如果子目單位也是平米,那工程量就是清單量,如果子目單位是立方,那工程量就是清單量乘以描述的相應厚度,即為工程量。
2013-09-20 06:49:31
這種清單明顯不合理,不符合清單計算規范,這種情況可以要求招標單位解釋
2013-09-19 20:17:03
就是指組價時該子目應該是多少,如果和清單量是一樣的,那就填清單量,如果和清單的單位不一樣,那就要你算一下應該填的數字
2013-09-19 20:22:13
