wlg 2013-09-19 08:44:13 | 四川省 云翻樣 | 2180查看 5回答
為什么廣聯達翻樣的鋼筋在此處不能直錨?
在框筒結構中,梁鋼筋本來可以直錨如剪力墻內,但軟件卻只能以暗柱為支座,不以整壁剪力墻為支座。如果暗柱夠錨固就直錨,如果不夠就彎錨,這是怎么回事?。咳绾握{整呢?問題補充:我不是畫的,我是用CAD識別,怎么處理呢?
已采納這與你的畫圖方法有關 剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-09-19 09:16:38
檢查一下暗柱是否是用框架柱布置,圖片是用暗柱布置。
2013-09-19 08:50:06
你這條梁畫圖時畫到柱邊就行,不要畫到柱的中點。 你自己試試看。
2013-09-19 08:58:56
你把剪力墻延伸到柱邊后,在把梁畫上去,要以墻為支座點才可以的。你試試吧
2013-09-19 09:19:04
你重新設置支座。選擇梁,再選擇剪力墻為支座。再匯總計算,梁筋就會直錨啦。
2013-09-20 07:04:11
