ROGER 2013-09-18 16:45:00 | 陜西省 土建 | 1827查看 6回答
樓梯貼面磚子目選擇
老師您好! 定額:塊料樓梯面層未含側(cè)面鑲貼,若鑲貼套“零星子目”。 現(xiàn)場(chǎng)廠房?jī)?nèi)的樓梯, 圖紙上寫的踏步及平臺(tái)面層為地磚面層, 做法同樓面! 樓面用的樓39, 如下圖, (房間周長(zhǎng)2米內(nèi),圖紙寫的地磚規(guī)格600*600) , 套的定額為 8-80 地磚樓地面 水泥砂漿結(jié)合層 周長(zhǎng)2000mm內(nèi), 那么樓梯的地磚(不包括側(cè)面)也要套這個(gè)8-80嗎? 定額同一頁有個(gè)8-82 地磚面層 水泥砂漿結(jié)合層 樓梯 水平投影面積, 我覺得這個(gè)子目應(yīng)該是最適合樓梯面磚的吧(不含側(cè)面)? 是因?yàn)樵O(shè)計(jì)要求同樓地面, 所以就不能用8-82, 只能選擇8-80嗎? 不知理解是否有誤, 謝謝!?。?p>
(6)
已采納樓梯就不能套8-80呀,你要選樓梯塊料面層子目的呀。(人家告訴你做法同地面,可沒告訴你不能使用樓梯子目呀) 真不知道你是怎么理解定額的說明的。
2013-09-18 17:28:56
設(shè)計(jì)要求的是做法同樓面,但套定額還是要樓面套樓面,樓梯套樓梯的定額子目
2013-09-18 16:53:25
樓梯可套樓梯貼磁磚子目。
2013-09-18 17:51:12
樓梯貼面磚子目選擇:
2013-09-18 16:53:55
套裝飾定額中的有關(guān)子目。
2013-09-18 21:00:47
樓梯多個(gè)面層
2013-09-19 14:59:07
