在他鄉 2013-09-18 15:01:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1256查看 2回答
柱箍筋計算錯誤怎么辦
本工程柱縱筋為B14,采用綁扎施工。根據四川定額計算規則,不計算搭接長度,所以我將樓層設置中的搭接全部改為0. 但是箍筋的計算根數出現了錯誤,該計算公式未將搭接區域按加密處理(Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1450/200)-1=25,如圖),這不符合圖集的要求。正確的計算公式應該為: Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))=37。請問應該怎么設置才能使其正確計算根數呢?
已采納如果計算錯誤就必須修改按照正確的計算方法重新計算,哪怕是手算也要重新計算正確。
2013-09-18 15:07:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
