xx_jay_xx@126.com 2013-09-18 14:14:23 | 山東省 土建 | 19685查看 6回答
預付款和進度款是一個意思嗎?如果不是,有什么本質的區別呢?
別說百度,我感覺百度寫的太抽象。 提前祝大家中秋節快樂@
(6)
已采納預付款和進度款是兩個概念: 預付款是承包合同簽訂工程開工前業主按合同約定撥給施工方的備料款; 進度款是業主按合同約定在工程進行到某個節點(基礎、主體、裝修)或時間(月、季)段撥給施工方的結算款。
2013-09-18 14:31:24
預付款和進度款是一個意思嗎?如果不是,有什么本質的區別呢? 朋友你好,兩者意義完全不同,本質上的區別就是性質不一樣,不說百度,我說通俗一點,先從概念上: 所謂預付款是指在合同成立后,一方當事人按照合同的約定預先向對方支付的部分金錢。 預付款是一種支付手段,其目的: (1)解決合同一方周轉資金短缺。 (2)作為合同履行的誠意。特點:1、預付款的數額沒有任何限制; 2、支付預付款方不履行合同的,并不喪失預付款,收受預付款的一方違約的,也不需要雙倍返還預付款。各方的違約責任通過合同約定的其他條款來定,如果沒有約定違約責任的,一般不承擔違約責任。 說白了,就是工程合同簽訂后,為了使得能繼續運作,提前支付給一部分現金,作為工程啟動費用。他不需要施工單位提供工作證明等,因為預付款是合同訂立初期,合同還沒正式進入實施階段。 進度款,是工程實施過程中,為了保證工程施工的正常進行,發包人應根據合同的約定和有關規定按工程的形象進度按時支付工程款。工程進度款的計算,主要涉及兩個方面,一是工程量的核實確認,二是單價的計算方法。工程量的核實確認,應由承包人按協議條款約定的時間,向發包人代表提交已完工程量清單或報告。《建設工程施工合同(示范文本)》約定:發包人代表接到工程量清單或報告后7天內按設計圖紙核實已完工程數量,經確認的計量結果,作為工程價款的依據。發包人代表收到已完工程量清單或報告后7天內未進行計量,從第8天起,承包人報告中開列的工程量即視為確認,可作為工程價款支付的依據。工程進度款單價的計算方法,主要根據由發包人和承包人事先約定的工程價格的計價方法決定。工程價格的計價方法可以分為工料單價法和綜合單價法兩種方法。在選用時,既可采取可調價格的方式,即工程造價在實施期間可隨價格變化而調整,也可采取固定價格的方式,即工程造價在實施期間不因價格變化而調整,在工程造價中已考慮價格風險因素并在合同中明確了固定價格所包括的內容和范圍。 換而言之,就是你施工單位做了多少工作,我按照合同應該支付給你多少錢,以保障施工工程得以循環工作下去。
2013-09-18 14:20:16
你好:不是一個意思, 預付款是工程沒有干時,為了備料支付的金額,進度款是工程完成計算的金額
2013-09-18 14:16:25
你所說的預付款(預付備料款)和工程進度款都是指在工程價款結算時,承包商依據承包合同中關于付款的規定和已經完成的工程量,以預付備料款和工程進度款的形式,按照規定的程序向業主收取的一項經濟活動。 再者,工程預付備料款只在工程前期支付,而工程進度款可以按月結算與支付和分段結算與支付兩種情況,具體劃分合同中有明確的規定。 最后,建議你看下《建設工程價款結算暫行辦法》
2013-09-18 15:40:52
建議你詳細閱讀“2013清單”中的有關定義,那里有明確解釋。也更準確。
2013-09-18 15:03:10
預付款就是給你的周轉資金,因為開始沒進度款支付。
2013-09-19 02:23:24
