winmehome 2013-09-18 12:04:54 | 湖北省 安裝 | 5413查看 8回答
地下室給排水預埋需要算哪些工程量
地下室給排水預埋需要算哪些工程量
(8)
地下室給排水預埋需要算套管,挖填土方
2013-09-18 12:09:08
地下室給排水預埋需要算哪些工程量 朋友你好,排水工程其實很簡單的,你這個是地下室,不是預埋,如果地下室已經處理到位,則不需要計算挖填土工程量的,管道計算按照中心延長線計量即可。 需要注意的是一般要計算套管,穿地下室是需用柔性防水套管。給水管道 穿墻和穿樓板也需用加填料套管,材質為焊接鋼管、塑料管或者用鐵皮制作,單位為 ‘個’,(長度定額規定為綜合長度,為300毫米長)按規格大小及種類分別套用相應定額子目。
2013-09-18 13:02:28
預埋的:套管、電線管、預埋鐵件、預留洞。
2013-09-18 12:17:44
既然是地下室預埋,管道是不用計算的,主要計算穿墻、穿樓板的套管,要分清防水套管還是一般套管;如果地下室內有水池之類的也要算防水套管的。
2013-09-18 13:15:00
1、挖填土方 2、管道 3、預留套管及封堵 4、預埋鐵件
2013-09-18 12:45:20
地下室排水沒有預埋,只需要預留洞口。第八冊給排水專業定額工作內容包含預留預埋,因此不需要計算預留預埋工程量。設計有防水套管的需要單獨計算個數,規格執行介質管規格,套項執行第六層其他中 套管子目。
2013-09-19 21:37:47
地下室給排水預埋需要算哪些工程量 一般是主要預留套管
2013-09-19 20:45:20
1、挖土方2、管道管件3、刷油防腐4、管道沖洗消毒(給水)5、套管
2013-09-20 07:26:51
