魚子醬-圻 2013-09-18 11:06:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 4回答
怎么判斷板底筋該怎么布
是不是先判斷板為單向還是雙向,按照這個判斷"單向板:長邊與短邊的比值大于或等于二"。 圖紙上說明沒說板為什么板,該怎么配筋。
我們要做的只是抄圖工作,單雙向板不需要我們考慮。按照圖紙抄錄如廣聯達,圖中未注明的板下部受力筋為C8@200,只需要在雙向(XY)方向布置即可。
2013-09-18 11:31:43
可以根據圖紙說明要求(未注明的板下部受力筋為C8@200),然后單擊單板選擇XY方向,在彈出的框內輸入C8@200就行
2013-09-18 11:24:34
圖紙上說明沒說板為什么板,板底受力筋,按照說明“未畫出的鋼筋C8@200,雙向布置”。板頂負筋按圖布置。
2013-09-18 11:32:41
是不是先判斷板為單向還是雙向,按照這個判斷"單向板:長邊與短邊的比值大于或等于二"。圖紙上說明沒說板為什么板,該怎么配筋。 判斷單向板和雙向板是設計要考慮的問題,這個圖紙設計已經設計完成了,配筋已經給到了圖紙上,并且已經說明了具體的鋼筋型號和位置,你就按圖紙上的布上就行了,不用考慮單雙向板了。 未畫出的板底筋,說的應該是雙向,但不是雙層,雙層的話,應該是有一層面筋一層底筋的。
2013-09-18 11:23:56
