王建 設 2013-09-18 10:41:07 | 山西省 安裝算量GQI | 1878查看 9回答
電氣圖紙 系統圖與平面圖不致
在電氣圖紙中, 系統圖為L1,N,PE BV-3*10SC25 WC與在平面圖紙中只是一道線 沒說明是幾道線。在算時按幾根計算。PE線是什么線?怎樣敷設?問題補充:PE線怎樣敷設 具體與什么電器聯接 如與燈口,開關盒都聯嗎
(9)
已采納在電氣圖紙中, 系統圖為L1,N,PE BV-3*10SC25 WC與在平面圖紙中只是一道線 沒說明是幾道線。在算時按幾根計算。PE線是什么線?怎樣敷設? 額,你是安裝新手吧?你說的這個是一個回路,系統圖為了便于計算會比較詳細幾根線,而平面圖是走向圖,所以只有一根表示一個回路,兩種完全不矛盾,計算的時候是一個回路,算出來工程量直接*3即可。 PE接地線,你這個工程都是10mm2的線,可以一起計算,不需要單獨考慮。
2013-09-18 10:44:06
按系統圖標注計算,PE線是接地線 應該是穿管敷設
2013-09-18 10:44:51
系統圖與平面圖并不矛盾。按照系統圖該回路導線是3根是正確的(1根火線、1根零線、1根PE線)。 導線工程量計算按照單根長度乘以3即可。 PE線是接地保護線。 SC25所表示的是鋼管規格DN25,所提到的3*10mm2的導線在DN25管內穿線敷設。
2013-09-18 11:19:43
3根10平方的線 穿SC25的管 敷設
計算的時候 算出管的才長度 然后乘以3等于電線的長度 如果線是從配電箱里面出來的 記得加上預留長度
PE線是接地保護線 不用單獨計算
望采納
2013-09-18 13:31:01
1、按三根算 2、PE是接地線,從配電箱至燈具
2013-09-18 14:50:59
回答:按照3根定義即可
2013-09-18 15:28:22
系統圖為L1,N,PE BV-3*10SC25 WC與在平面圖紙中只是一道線 沒說明是幾道線。在算時按幾根計算。PE線是什么線?怎樣敷設? 平面圖管線表示的是走向,系統圖表達的是型號規格;(L1,N,PE BV-3*10SC25 )為相線、零線、地線各為BV10mm2電線,共穿SC25鋼管,PE線(接地保護線)與各用電器具金屬外殼連接。
2013-09-23 09:27:37
按三根線計算啊,這又什么疑問嗎?
2013-09-19 20:05:38
平面圖畫一條線就是3根10平方的電線啊,PE是地線==鍍鋅鋼管暗敷在墻內
2013-09-23 21:28:18
