  • PPR采暖管道墊層敷設,保溫套定額問題
    見圖片。問題1、這種材料的保溫從管井出來到室內所有管道都需要保溫嗎,還是知道門口那?問題2、這種材料保溫套什么定額?(河北2008)
    定額問題
    問題補充:這不是地暖。就是連接暖氣片的!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該是非采暖空間保溫,即管道井到門口段保溫。這種保溫大多采用聚氨酯保溫
    2013-09-18 13:02:41
  • 保溫材料多采用珍珠巖保溫材料; 水平敷設 管道井管道多采用橡塑或聚氨酯材料發泡 土建屋面保溫層,人工含量適當增加
    2013-09-18 13:07:56
  • 看設計說明采暖干管什么位置需要保溫,一般來說干管在不采暖空間都需要保溫的。
    2013-09-18 15:57:32
  • 問題1、這種材料的保溫從管井出來到室內所有管道都需要保溫嗎,還是知道門口那?
              這種保溫應該是出管道井道入戶門這段管子的保溫,剩下的室內保溫核算到單平米造價中了,這個要單獨計算。
    問題2、這種材料保溫套什么定額?
              這種屬于外墻的保溫砂漿,借用土建子目即可。有的管道一般是管道做完橡塑保溫后,周圍在鋪設這種砂漿。
    2013-09-21 09:21:15
  • 這是無效散熱,要保溫的。
    2013-09-23 15:26:41
  • 應該都包括地暖的價格中,不用單獨計算
    2013-09-18 10:25:49
  • 從圖上看得話是只要在樓內的并在地板下得都要這樣做,一般做法是在管道下面鋪聚苯板,防止管道損壞,立管采用黑橡膠管防凍,具體還得看圖紙的要求啊
    2013-09-20 07:30:19
  • 從截圖看室內的管道,從室外到暖氣片的水平管都要采取這種保溫的方法
    2013-09-19 20:33:02
  • 你管井到暖氣片所有的埋地管道都需要保溫! 保溫材料是膠粉聚苯顆粒復合材料 它由膠粉料 聚苯顆粒輕料 水泥混拌組成 現場加水即可使用 也叫膠粉聚苯顆粒保溫砂漿 定額可以借用土建定額保溫隔熱那塊的~
    2013-09-20 13:12:01
主站蜘蛛池模板: 克什克腾旗| 淮安市| 万载县| 修文县| 涪陵区| 邢台市| 鹤岗市| 东兰县| 汉阴县| 丽水市| 永嘉县| 香港 | 洮南市| 兴安县| 新巴尔虎左旗| 彭泽县| 滨海县| 南开区| 青河县| 大城县| 滦平县| 碌曲县| 隆昌县| 临夏市| 襄樊市| 阿拉善盟| 紫阳县| 泾川县| 孟州市| 佳木斯市| 呼图壁县| 江北区| 文山县| 南靖县| 怀安县| 曲靖市| 泰来县| 乌兰县| 溧阳市| 巫溪县| 新竹市|
