鋼都之子 2013-09-18 08:25:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 634查看 3回答
如何設(shè)置讓梁底落在柱子上呢?
這個要先把板繪制上,分成三部分具體標(biāo)高你沒有給出,我只能觀察,2-4軸一塊4-5軸一塊5-6軸一塊。根據(jù)柱標(biāo)高三點定義斜板(2-4,5-6),然后用平齊板頂功能。4-5正常板,調(diào)整到柱標(biāo)高即可。同理可以處理符合你要求的圖。
2013-09-18 08:34:35
調(diào)整柱標(biāo)高或者調(diào)整梁標(biāo)高
2013-09-18 08:44:42
將梁打斷,設(shè)置各段的起點頂標(biāo)高、終點頂標(biāo)高,標(biāo)高數(shù)據(jù)參照各點的主子的標(biāo)高設(shè)置。
2013-09-18 08:38:42
