shege213 2013-09-17 17:44:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4064查看 2回答
20厚復合鋁箔擠塑聚苯乙烯保溫板如何套定額
20厚復合鋁箔擠塑聚苯乙烯保溫板怎么套定額啊?我用的是河北12定額!謝謝各位了,因為定額上都是按平方米算的,默認是10個厚,怎么調整呢?
20厚復合鋁箔擠塑聚苯乙烯保溫板怎么套定額啊?我用的是河北12定額!謝謝各位了,因為定額上都是按平方米算的,默認是10個厚,怎么調整呢? 套用擠塑板保溫的子目就可以了,墻面和屋面分別有定額子目的,然后把主材的名稱和價格調整一下就可以了。厚度也是在規格上改一下,然后按相應厚度的市場價格調整主材的價格就行了。 厚度就把材料的名稱改了,然后價格大概是1000元/m3,如果是100mm厚的就是100元/m2,如果是200mm厚的,就是200元/m2 你說的這個10個厚的有問題,定額應該是100厚或者60厚的,你想說的是不是應該200厚的,不是20厚的呀?如果是20厚的話,單價就是20元/m2
2013-09-17 17:54:11
定額是按平方計算的,你實際也按平方去計算工程量,單價也換算成平方的與定額中的主材單價找價差就可以了
2013-09-17 17:55:02
