or****@qq.com 2013-09-17 16:15:56 | 遼寧省 安裝 | 2454查看 10回答
風機盤管回路問題
一層有18個風機盤管 設計時候 系統圖從AL 箱里面出來三個回路 每個回路是BV3*4 SC20 經過300*100線槽 然后穿管到達風機盤管 平面圖從線槽里面出來的也是三個回路 每一個回路帶六6個風機盤管 請問 18個風機盤管 是否可以分三個回路 每個回路帶6個風機盤管 有人說 圖紙設計錯了 每個風機盤管都需要單獨走個回路 也就是說 從AL出來54根4平方的線 然后通過線槽 接18個管 每一根管3*4的線
(10)
已采納18個風機盤管可以分三個回路 每個回路帶6個風機盤管。圖紙設計沒有錯誤,每個風機盤管不需要單獨走個回路。 從AL出來54根4平方的線 然后通過線槽 接18個管 每一根管3*4的線是自作聰明。
2013-09-18 06:02:17
同樓上意見一樣
2013-09-18 11:32:47
這個設計按三個回路計算即可;其實18臺風機盤管就是一個回路也沒有問題的,因為風機盤管就是兩個小風機而已,功率很小。,絕對不會是18個回路,這種理解太業余了。
2013-09-17 16:52:40
按設計圖紙計算,是三個回路計算即可,
2013-09-17 16:59:18
應該是三個回路,按設計圖紙計算即可
2013-09-17 16:21:17
圖紙和上面各位說的都對,風機盤管線路計算的關鍵不在這里,到是其控制回路你要多留心一下的,它的控制方式及導線的根數有多種選擇,需要根據實際確定
2013-09-18 10:15:22
前面的幾位說的是對的,按圖紙設計計算工程量。
2013-09-18 09:30:41
同意樓上各位的說法
2013-09-18 10:03:18
設計沒錯,只要配線達到負荷,咱們就按圖紙施工即可
2013-09-19 20:35:14
不需要18個回路! 按照圖紙設計計算,風機盤管功率很小,你不需要擔心那些問題,把他們當大點功率的燈具看待也不過分。 那個誰擔心風機盤管是啟動電流 你只要保證每個回路的6個風機盤管并不是串聯的關系 就好了
2013-09-20 13:33:26
