  • 求助電線根數(shù)
    圖一是配電箱系統(tǒng)圖,截圖主要是WLE1的情況,圖2中的管線就是WLE1,請(qǐng)問哈,沒有標(biāo)明根數(shù)的那條線,就是我畫圈的那條,里面電線根數(shù)是好多啊?是不是4啊?我覺得其他管線的上的標(biāo)注為4的,都沒有必要標(biāo)明,只有其他根數(shù)才需要特別說明吧
    其他管線
    配電箱
    問題補(bǔ)充:圖紙不規(guī)范,好難算哦,還有很多地方?jīng)]有標(biāo)明根數(shù),讓不懂安裝只會(huì)看圖紙的的人怎么算???????????
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.開關(guān)前面有燈,后面沒有燈的(就象你截圖中一樣的),是單開2根(1根火線+1根控制線);雙聯(lián)開關(guān)3根(1根火線+2根控制線);三開4根(1根火線+3根控制線);四開5根(1根火線+4根控制線)。 2.開關(guān)前面有燈,后面還有燈的,是單開4根(1根火線+1根控制線+1根零線+1根接地線);雙聯(lián)開管5根(1根火線+2根控制線+1根零線+1根接地線);三開6根(1根火線+3根控制線+1根零線+1根接地線);四開7根(1根火線+4根控制線+1根零線+1根接地線)。 以上說法僅適用于普通照明線路,不適用應(yīng)急照明線路。
    2013-09-17 17:22:16
  • 【您好,圖紙底下有根數(shù)的描述。沒有描述可以查看總線的表示,沒有特殊情況就不需要單獨(dú)再表示數(shù)量了。】
    2013-09-17 15:58:51
  • 你理解下電纜的標(biāo)注方法 BV-4×2.5 sc15 銅芯,4根截面2.5mm2,穿焊接鋼管敷設(shè)
    2013-09-17 16:29:23
  • 應(yīng)該是2根線,一根控制線另外一根是零線
    2013-09-17 16:03:40
  • 兩根。控制線和火線
    2013-09-17 16:06:25
  • 兩根線? 告訴你個(gè)最簡單的方法 單控單聯(lián)開關(guān)+1等于線數(shù) 如果是單控雙聯(lián)開關(guān)也是+1等于線數(shù) 也就是三根 以此類推 忘采納
    所有照明線路都是這樣的 看開關(guān)就好了 一般工程施工過程中 都會(huì)有圖紙會(huì)審 如果圖紙會(huì)審沒說哪個(gè)地方不對(duì) 或者修改的話 那就按藍(lán)圖為準(zhǔn) 計(jì)算方式 就是上面說的那樣 絕對(duì)沒錯(cuò) 理解起來很簡單
    2013-09-17 16:20:40
主站蜘蛛池模板: 吴忠市| 中超| 原平市| 恩平市| 新邵县| 韶关市| 霍州市| 雷州市| 德兴市| 通江县| 松滋市| 大化| 昌图县| 黑河市| 常德市| 宜春市| 汉寿县| 中超| 杨浦区| 新郑市| 民权县| 广德县| 辽阳市| 北辰区| 云林县| 乌鲁木齐县| 盈江县| 江源县| 灵武市| 尚志市| 罗城| 衡阳市| 黄浦区| 游戏| 玉林市| 象山县| 班戈县| 垦利县| 玛曲县| 衡南县| 资阳市|
