ROGER 2013-09-17 15:41:17 | 陜西省 土建 | 3417查看 3回答
礦棉板吊頂
老師您好! 1. 礦棉板吊頂, 采用圖集做法,套第十章裝配式U型輕鋼龍骨子目, 實際施工時的龍骨間距如果都不符合300*300, 450*450, 600*600等定額規格, 我應該選哪個規格呢? 自己補充? 我問的有些人說直接套600*600規格的, 不做換算,這有依據? 2. 套過龍骨定額后, 這個9.5厚石膏板套 10-859 (石膏板 安在U型輕鋼龍骨上)? 3. 石膏板外面粘貼的礦棉板是套10-856 嗎? 謝謝!!!
已采納1、不用補充子目,找一個最接近的使用,也不需要換算。 2、龍骨與面層時要單獨計算的。套面層子目。 3、是的,你選擇的子目是對的。
2013-09-17 15:44:53
一般礦棉板都是600*600的,套用U型輕鋼龍骨基層子目 600*600,然后套礦棉板面層,如果定額里沒有礦棉板面層,可以套一個600*600鋁扣板面層,需要說明一下的,如果是3*18W或3*36W燈具要減面層的面積的
2013-09-17 16:06:00
1.U型輕鋼龍骨子目 600*600 2.套用石膏板定額子目和礦棉板定額子目
2013-09-17 15:50:39
