caowenqing1986 2013-09-17 15:15:24 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2421查看 1回答
水泥石灰砂漿配合比如何換算
首先請(qǐng)回答人不要說按定額給定的含量進(jìn)行換算,我現(xiàn)在要的是手算換算過程,打個(gè)比方,1:1:6的水泥石灰砂漿是不是體積比?如果是體積比,那么1:1:6的水泥石灰砂漿換算成2:1:6的水泥石灰砂漿如何換算,請(qǐng)列明詳細(xì)的計(jì)算過程。 請(qǐng)回答人不要簡(jiǎn)單的說按什么標(biāo)準(zhǔn)換算之類的,懂就是懂,不懂就是不懂,不要亂回答,感激不盡,謝謝!
已采納1:1:6的水泥石灰砂漿 是體積比! 1:1:6的水泥石灰砂漿換算成2:1:6的水泥石灰砂漿非常容易,基本上 是水泥的用量 增大一倍 其他不變就可以的;
2013-09-19 09:33:59
