yy_2010 2013-09-17 13:56:48 | 遼寧省 土建 | 2596查看 3回答
抹灰定額砂漿關(guān)聯(lián)是怎么回事?
您好,請問遼寧抹灰定額,我想套用10-79,可是套完后彈出來一個砂漿關(guān)聯(lián)對話框如圖,此時我該如何操作,謝謝?這個砂漿關(guān)聯(lián)是怎么回事?謝謝
遼寧定額抹灰和砌筑中 不包括砂漿 在軟件中要并聯(lián)出來
2013-09-17 14:05:06
1、抹灰砂漿,工藝要求,三遍或者兩遍成活,圖紙工藝要求什么標號的就要選擇什么標號的。 2、 3.5.6 抹底灰:一般應(yīng)在抹灰前一天用水把墻面澆透,然后在混凝土墻面濕潤的情況下。先刷107膠素水泥漿一道(內(nèi)摻用水量10%的107膠),隨刷隨打底;底灰采用1∶3水泥砂漿(或1∶0.3∶3混合砂漿,水灰比為0.4~0.5)打底,厚度為13mm,每遍厚度宜在5~7mm,應(yīng)分層分遍與所沖筋抹平,用大杠刮平找直,木抹子搓平搓毛。 3.5.7 抹水泥砂漿罩面灰:底層砂漿抹好后第二天,先將墻面濕潤后,即可進行沫罩面灰工作。罩面灰采用1∶2.5水泥砂漿或1∶0.3∶2.5水泥混合砂漿,厚度為5~8mm。抹灰時先薄薄地刮一道使其與底層灰抓牢,緊跟抹第二遍,用大杠刮平找直,用鐵抹子壓實壓光。
2013-09-17 14:15:45
砂漿關(guān)聯(lián)是現(xiàn)場攪拌砂漿,在右側(cè)選擇砂漿關(guān)聯(lián)。也可以不選擇關(guān)聯(lián),到子目后把 無價的砂漿換成有價的砂漿,有價的砂漿可以分解 無價的砂漿是對應(yīng)商品砂漿,直接在市場價藍填入價格就可以了。無價的砂漿不能分解
2013-09-17 15:16:26
