hui 2013-09-17 12:03:48 | 山東省 安裝 | 23466查看 6回答
設備費為什么不計取規費和稅金
設備費如配電箱、泵、風機之類的,一般都是成品價嗎,為什么不計取規費和稅金
(6)
你好:按計算規定應該只計算稅金。
2013-09-17 12:08:07
設備費一般是計取稅金的。
2013-09-17 12:11:42
設備費和材料是有區別的,如果以材料計入就可以計取規費和稅金,如果以設備計入就不能計取規費和稅金,按設備的單價直接計入造價。 配電箱應該歸材料,配電柜屬于設備一般由甲方供應,乙方安裝;泵、風機的話根據甲方關于材料與設備的界定考慮。
2013-09-17 14:26:13
規費的計算基數是人工費,所以不存在取不取問題。但是設備費是需要計算稅金的,如圖
2013-09-17 14:26:32
設備費如配電箱、泵、風機之類的,一般都是成品價嗎,為什么不計取規費和稅金? 答:設備費與材料費都是不能計取規費的,但是應該計取稅金。因為計取規費只有人工費才能計取,這是安裝工程的硬性規定。不允許設備費計取稅金是不對的,因為既然設備費進入了工程造價中就應該按規定繳納稅金,稅金中包含施工企業的營業稅、城市維護建設費及教育費附加。回答完畢。
2013-09-19 23:14:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
