胖胖妞 2013-09-17 11:23:51 | 河北省 土建 | 897查看 3回答
集水坑在鋼筋算量中怎么定義
集水坑是正方形的,上面有蓋,就是底板怎么定義,筏板基礎(chǔ)中的u形封邊筋是什么,馬凳筋又是什么啊,請(qǐng)求幫助,謝謝
集水坑在單構(gòu)件中參數(shù)中輸入
2013-09-17 11:43:34
集水坑以筏板基礎(chǔ)為母體繪制,U形封邊筋是筏板的邊緣構(gòu)造筋,馬凳筋是上層鋼筋的措施筋。
2013-09-17 11:45:08
1、集水坑是正方形的,上面有蓋,就是底板怎么定義?鋼筋算量軟件中有集水坑的構(gòu)件。直接選用即可。 2、筏板基礎(chǔ)中的u形封邊筋是什么?就是集水坑的下部鋼筋(俗稱:下鐵),就是兩側(cè)斜坡加底面平直所形成的那根鋼筋。 3、馬凳筋又是什么?是為了墊起和固定板上部鋼筋用的。在定義筏板和板時(shí),屬性框中有“馬凳”一欄,一定要輸入鋼筋信息的。有三種形狀可選,選那一種都可以,對(duì)照工地實(shí)際應(yīng)用。
2013-09-17 13:37:25
