  • 急急急!!!路燈工程中的電纜
    假如我從平面圖中量出管子1500米,有160臺庭院燈,那我電纜怎么算?每臺庭院燈的預留長度是多少?管子的量有沒有些立管呢
    我們計算管線的工程量,需要有比較明確的設計說明及圖紙才比較精確,你這個知道這些信息只能粗略估算。一般按照水平距離+豎向高度+預留。
     在此說一下,你這個是臺庭院燈,按照一般設計普通2.5mm2的電線即可不需要電纜。
     樓上給出的(水平距離+豎向高度+預留)*1.025的方法是計算電纜的。 還有,你這個需要計算配電箱的電線的,你要看一下一共多少回路,然后每個回路都有一個配電箱半周長計算,一般按照1.2-1.8的預留,室外配電箱按照落地安裝計量。 假設你管道1500米,總歸一回路,埋地0.8m,采用BV3*2.5電線,每個燈具高度0.5m,
    則應該為BV2.5={(0.8[埋地深度]+0.5[燈具高度及預留])*2[下翻]*160[燈具數量]+1500[水平管道]+1.8[配電箱預留]}*3[此處按照BV3*2.5,即常用一火線,一零線,一接地線]
    2013-09-16 19:32:30
  • 假設一般燈具埋設深度0.8左右,可參照每個燈具((0.8+05(地面至接線孔))*2,計算電纜長((0.8+05(地面至接線孔))*2*160+1500)*1.025
    2013-09-16 19:11:18
  • 同意樓上的回答。
    2013-09-16 19:45:53
主站蜘蛛池模板: SHOW| 濮阳县| 黄大仙区| 衡阳市| 盐边县| 舒兰市| 峡江县| 苗栗市| 房产| 金山区| 溧水县| 二连浩特市| 冕宁县| 开鲁县| 左云县| 顺平县| 邮箱| 泾阳县| 平凉市| 潞西市| 昭平县| 怀化市| 四平市| 乐亭县| 贡觉县| 梓潼县| 河南省| 凤台县| 环江| 大姚县| 诸城市| 上虞市| 葫芦岛市| 汾西县| 古蔺县| 锡林郭勒盟| 嘉鱼县| 乌拉特中旗| 彰化县| 常熟市| 青铜峡市|
