hk****@126.com 2013-09-16 17:26:42 | 陜西省 土建 | 2454查看 3回答
關于陜西99綜合定額中工程類別取費的問題
請問導師,比如在一般土建中套了人工土石方定額(軟件自動匯總工程類別為5),是不是需要在子目匯總類別中把5改為1?還是按默認分別取費然后把各個專業造價相加為總造價?
已采納不能改呀! 99蒂娜是按專業取費的,然后將人工土方、機械土方、樁基工程(假如有)一般土建的取費合并匯總為單位工程總造價的。
2013-09-16 17:29:21
你好:可以按規定自己修改費率
2013-09-16 17:28:27
一般的合并項目是統一按照單位考慮,土建包含有土石方、樁基等;若單項施工,盡量采用各自的取費考慮。
2013-09-16 17:32:08
