zc261 2013-09-16 15:22:56 | 山西省 土建 | 1283查看 3回答
網格土方問題
1、網格挖土方,只有兩個格的土方超過±30cm,是整個都按挖土方出來,還是只有那兩個格算挖土方,其余的按平整場地呢?? 2、灰土擠密樁圖紙只有有效樁長6m,是否還計算超灌長度?如計算,應是多少?挖樁間土還計算么?
只能是計算超過±30cm部位的土方挖填。
“那其他的網格按平整場地計算??灰土樁的問題也麻煩回答下,謝謝啦”其他部位沒有超出范圍,那么就是按平整場地計算。
樁的長度施工它會有相應的入土長度驗收記錄,設計要求是6.0m時,這要按6.0m的計算,超灌與否這是施工時必須要有相應的資料佐證。挖樁間有開挖就要計算的。
2013-09-16 15:25:56
你好:豎向土方應該按全部的計算挖填土方
2013-09-16 15:48:46
問題1已經有高手解答了,我回答問題2吧。灰土擠密樁按有效長度+超灌的長度計算,一般定額規定的超灌長度為500mm。 挖樁間土也需要計算,而且挖挖樁間土因為考慮到它操作的復雜性,一般還要乘以系數。 注意一下這點就可以了
2013-09-16 16:01:17
