68****@qq.com 2013-09-16 10:32:05 | 陜西省 其他專業 | 1720查看 3回答
風管內貼保溫怎么套用定額?用不用乘系數?
空調的風管鍍鋅鐵皮,要求內貼橡塑保溫。請問定額套用時是不是按照補充定額的風管橡塑保溫子目,用不用乘系數,系數是多少?謝謝
你輸入風管子目號回車,就會彈出關聯子目的,這是你先在左邊輸入保溫層的厚度后,選擇保溫子目,這樣軟件就會自動給你計算出來了。
2013-09-16 10:53:03
請仔細看看設計圖紙,空調鍍鋅風管要求內貼保溫的我還是第一次聽說。。。我感覺不是空調風管,應該是靜壓箱要求內貼保溫吧。。。你可以想一想,具體施工中,風管怎么做內貼保溫??人爬到風管里面保溫??還是風管制作加工時就加保溫???
2013-09-18 11:30:54
不用乘系數
2021-12-28 10:30:40
