小海兒 2013-09-16 10:28:21 | 重慶市 其他專業 | 411查看 4回答
這個問題是畫筏板基礎嗎?
基礎平面圖標注了一斜杠、250厚雙層雙向3級鋼筋12@150、說明部分并沒有說基礎有板、基礎里面有樁、基礎梁、承臺梁、請問是畫板上去嗎?
已采納250厚我覺得可能是抗浮底板做為地下室地坪,雖然都是定義為筏板布置鋼筋。區別在于整體澆筑還是后澆,如果后澆,砼體積的計算要扣減掉承臺基礎梁這些體積,因為默認是優先給筏板基礎的。
2013-09-16 10:36:10
定義伐板構件及伐板受力筋面筋和底筋,然后按設計圖紙布置即可
2013-09-16 10:31:52
你能傳上圖來看看嗎,照你說的好像應該有筏板。
2013-09-16 10:32:35
這個斜杠上的數據就是板的厚度、配筋信息呀。 用筏板定義布置。
2013-09-16 10:31:52
