cu****@126.com 2013-09-16 10:26:11 | 山東省 土建 | 3897查看 1回答
設(shè)置了植筋 廣聯(lián)達(dá)出的表中鋼筋總量包不包含植筋的重量,
設(shè)置了植筋 廣聯(lián)達(dá)出的表中鋼筋總量包不包含植筋的重量,下面有個(gè)植筋的表中還有植筋的個(gè)數(shù),如果匯總表中包含著植筋的重量了,套定額需不需要在套植筋的定額
植筋的鋼筋已經(jīng)匯總了,植筋的個(gè)數(shù)需要再套定額的植筋子目計(jì)算的。
2013-09-16 10:29:39
