九月的風(fēng) 2013-09-15 17:28:04 | 四川省 安裝 | 1041查看 1回答
招標(biāo)文件中的高低壓人孔井沒有尺寸怎么辦?。??
最近在計(jì)算招標(biāo)文件中的高低壓人孔井,但是細(xì)看圖紙,發(fā)現(xiàn)高低壓人孔井沒有相應(yīng)的尺寸,只有參考03D501-P89-94,但是上面有些尺寸也沒有 ,這可怎么辦??? 高壓人孔井有12孔的,10孔,4孔和6孔的,低壓人孔井全是2孔的,請(qǐng)問,是不是根據(jù)這些孔數(shù)自己大概定一個(gè)井的尺寸?
已采納自己不能大概定尺寸,你可以把你的問題提出來,讓招標(biāo)單位進(jìn)行澄清解釋,不然無法準(zhǔn)確報(bào)價(jià)
2013-09-17 10:28:43
