ROGER 2013-09-15 16:22:56 | 陜西省 土建 | 9957查看 2回答
甩漿,噴漿,刷界面劑,拉毛
老師您好! 1. 粘土磚或者多孔磚墻面在抹灰前需要甩漿, 噴漿或者刷界面劑嗎? 這3個(gè)一樣選其一嗎? 拉毛是不是用在衛(wèi)生間防水層處理貼瓷磚的? 磚墻里是否有拉毛的定義啊? 重點(diǎn)就是這個(gè)拉毛不太明白. 是刷乳膠漆用的, 還是貼瓷磚用的啊? 2. 同理砼墻面, 柱面, 天棚抹灰前也有甩漿, 噴漿, 刷界面劑或者拉毛的定義嗎? 希望能詳細(xì)一點(diǎn)幫我總結(jié)一下, 謝謝了!!!
已采納1. 粘土磚或者多孔磚墻面在抹灰前需要甩漿, 噴漿或者刷界面劑嗎? 這3個(gè)一樣選其一嗎?不一定,需要根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明或選用的圖集確定; 拉毛是不是用在衛(wèi)生間防水層處理貼瓷磚的?不是, 拉毛就是一種吸音墻面; 一般是用在會(huì)議廳、影劇院內(nèi)墻面; 2. 同理砼墻面, 柱面, 天棚抹灰前也有甩漿, 噴漿, 刷界面劑或者拉毛的定義嗎?同樣需要根據(jù)設(shè)計(jì)確定。
2013-09-15 17:09:45
1. 粘土磚或者多孔磚墻面在抹灰前不一定是需要甩漿, 噴漿或者刷界面劑的, 這3個(gè)也可以是選其一的, 拉毛應(yīng)該是用在衛(wèi)生間防水層處理貼瓷磚的。 磚墻抹灰里是有拉毛的定義的, 拉毛不 是刷乳膠漆用的, 而是貼瓷磚用的。 2. 同理砼墻面, 柱面, 天棚抹灰前也有甩漿, 噴漿, 刷界面劑或者拉毛的定義的。
2013-09-15 16:31:13
