wax1957 2013-09-15 13:02:04 | 山東省 云翻樣 | 2150查看 1回答
從基礎層復制到首層的柱梁等構件,在屬性編輯里修改了,截面尺寸為什么不能修改?
從基礎層復制到首層的柱梁等構件,在屬性編輯里修改了,已復制上的構件配筋自動修改了,為什么截面尺寸沒有修改呢?
已采納從基礎層復制到首層的柱梁等構件,在屬性編輯里修改了,已復制上的構件配筋自動修改了,為什么截面尺寸沒有修改呢? 因為截面不是藍色字體,不是公共屬性,所以不變。 鋼筋規格及箍筋信息是藍色字體,屬于公共屬性,一變都變。 廣聯達軟件黑色字體都是私有屬性,需手工調整。批量選擇,然后修改。
2013-09-15 13:07:38
