阿里巴巴 2013-08-19 19:39:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 4回答
樁承臺鋼筋
前輩們好。 幫我看下這個承臺怎么定義鋼筋信息。。附圖 詳細一點~謝謝 還有就是怎么區分樁臺是板式配筋,梁氏配筋,環市配筋。。總優點感覺看不懂 承臺的剖面圖,咋回事啊
已采納請看圖片說明
2013-08-20 08:44:36
這是板式配筋承臺,有底筋、面筋。
2013-08-19 19:44:12
你好! 這個承臺是板式配筋的承臺,只不過下部鋼筋有彎折,上部鋼筋不帶彎折而已。 板式配筋的承臺上下部鋼筋是不連通的,而梁式配筋也是不連通的,但它有箍筋聯通上下部鋼筋;環式配筋的承臺是同方向的上下部鋼筋規格大小一樣,且上下部鋼筋和側面鋼筋都是箍筋的形式。
2013-08-19 21:02:55
同意二樓的回答。
2013-08-19 21:25:36
