0fhz 2013-09-15 10:56:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 3回答
鋼筋抽樣中剪力墻與異形暗柱
如我的圖,鋼筋抽樣中剪力墻從右向左畫到軸線交點(diǎn)處,那我圈起來突出部分怎么畫,如果不畫,導(dǎo)入圖形后這一部分的量就少了。還是剪力墻從右向左畫到黃線處,然后再增寬畫到軸線交點(diǎn)處,問題補(bǔ)充:實(shí)際做工程的時(shí)候,是先畫的建立墻再畫暗柱,我的墻畫好后,暗柱突出部分的墻如何調(diào)整
已采納定義一個(gè)素混凝土墻填補(bǔ)上去即可,導(dǎo)入圖形是不導(dǎo)入暗柱
2013-09-16 17:25:18
如我的圖,鋼筋抽樣中剪力墻從右向左畫到軸線交點(diǎn)處,那我圈起來突出部分怎么畫,如果不畫,導(dǎo)入圖形后這一部分的量就少了。鋼筋抽樣中,就按鋼筋抽樣中剪力墻從右向左畫到軸線交點(diǎn)處,再布置暗柱就可以;導(dǎo)入圖形算量后再調(diào)整此位置墻。
2013-09-15 14:18:11
暗柱下面必須有墻。
2013-09-15 11:14:42
