53****@qq.com 2013-09-14 22:25:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2133查看 3回答
門窗洞口過梁全部做到框架柱邊,連城整體,這樣怎么畫圖,請指點,謝謝啦
門窗洞口過梁全部做到框架柱邊,連城整體,這樣怎么畫圖,那部分算過梁,過梁的高度、寬度怎么確定,鋼筋信息怎么確定,每個不同尺寸的洞口都要新建一個過梁是吧。還有就是我畫圈梁了,為什么在三維的狀態下看不到,圖紙上規定,所有頂部為自由端的墻體均設圈梁要求封閉布置,我定義圈梁的時候,標高定義為,層頂標高-板厚,不知道對不對。畫墻體的時候就只有首層和二層,但是我層數設置的時候還有個隔層,隔層部分只有梁,沒有板和墻體,所以現在畫的墻體和圈梁我都在二層畫的,但是實際標高是從二層到頂層的,我這個標高要怎么處理一下呢,還用再在隔層里面畫墻體和圈梁嗎,請高人們一一幫忙指點下,謝謝啦。。。。。。
如果你的過梁都是通到框架柱的,就應該用圈梁來定義并布置,圈梁在三維下看不到,檢查一下是不是它的截面寬度略小于墻體,被墻包住。你那圈梁的頂標高定義為“層高-板厚”,這個板厚要寫成數字,如0.12或0.15等,這樣才行。
2013-09-15 06:11:44
你可以用以下方法來處理
2013-09-15 07:24:32
“我定義圈梁的時候,標高定義為,層頂標高-板厚,不知道對不對。”-------肯定不對!!!難道有墻的位置相應的沒有梁?
2022-07-07 14:44:01
