、姩嬅 2013-08-27 17:36:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1359查看 2回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量板的另加鋼筋和加腋梁?jiǎn)栴}
請(qǐng)問一下,在處理另加冷軋帶肋鋼筋的時(shí)候,需不需要布置分布筋,然后在無筋區(qū)如果需要布置防裂鋼筋網(wǎng)該怎么布置。另外,當(dāng)梁加腋的時(shí)候,同一根梁在左右位置的加腋腋長(zhǎng)不同的時(shí)候應(yīng)該如何處理?希望大家能給出詳細(xì)的解決辦法,謝謝!
已采納請(qǐng)問一下,在處理另加冷軋帶肋鋼筋的時(shí)候,需不需要布置分布筋,【附加鋼筋是不需要分布筋】然后在無筋區(qū)如果需要布置防裂鋼筋網(wǎng)該怎么布置。【用溫度筋定義布置】另外,當(dāng)梁加腋的時(shí)候,同一根梁在左右位置的加腋腋長(zhǎng)不同的時(shí)候應(yīng)該如何處理?【在原位標(biāo)注的表格里輸入左、右的長(zhǎng)度】希望大家能給出詳細(xì)的解決辦法
2013-08-28 14:27:26
所有鋼筋必須有分布筋與之連接,圖中沒有可以在總說明中查看分布筋的 級(jí)別 直徑和間距;梁的加腋長(zhǎng)度左右不同,應(yīng)該在 單構(gòu)件(其他鋼筋)中輸入;無筋區(qū)域的防裂網(wǎng)(溫度筋)與受力筋的方法相同,不過 需要在定義構(gòu)件中 將鋼筋類別 改為 溫度筋。
2013-08-27 18:16:45
