風聲 2013-09-01 10:20:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 3回答
剪力墻鋼筋設置
剪力墻上垂直分布鋼筋內側跟外側的間距不一樣怎么設置?
已采納你好,輸入(1)C12@100+(1)C12@200,前面表示左側鋼筋,后面表示右側鋼筋。但是繪圖的時候要注意圖元的方向,不然鋼筋信息會反過來。
2013-09-01 10:42:16
你好!可以參照如圖解釋。。。。。。
2013-09-01 10:30:52
你就輸入(1)C12@100+(1)C 12@200就行了。
2013-09-01 10:22:46
