Tennis 2013-09-14 12:48:16 | 山西省 土建 | 1413查看 3回答
請(qǐng)教平屋面卷材怎么計(jì)算?
我看計(jì)算規(guī)則上說屋面卷材防水是按水平投影面積乘以屋面坡度系數(shù)。想請(qǐng)教大家,平屋面用不用乘以坡度系數(shù)呢?圖紙上面標(biāo)的2%和1%的坡度是多少呢?怎么計(jì)算。謝謝啦!
已采納計(jì)算規(guī)則上說屋面卷材防水是按水平投影面積乘以屋面坡度系數(shù),平屋面不用乘以坡度系數(shù)。圖紙上面標(biāo)的2%坡度是按水平方向1m長度、垂直方向抬高0.02m計(jì)算;1%的坡度水平方向1m長度、垂直方向抬高0.01m計(jì)算。
2013-09-14 13:25:53
平屋面按水平投影面積計(jì)算,不用乘以坡度系數(shù),圖紙上面標(biāo)的2%和1%的坡度無需考慮。但女兒墻的泛起需要考慮的。
2013-09-14 12:58:44
平屋面不用計(jì)算的坡度的系數(shù),那個(gè)坡度系數(shù)是施工找坡用的,做防水之前是在平屋面上面做的,一般是在防水上面找坡
2013-09-14 13:23:23
