913326416 2013-09-14 11:17:36 | 河北省 土建 | 1430查看 3回答
樓梯平臺板的范圍
樓梯平臺板 給了配筋圖 剛勁伸到平臺梁 和 框梁的位置 是不是板也要打到那里 框架梁位置下方 相當于有了上反梁是嘛 您給幫忙看看
1、板就是休息平臺板,用板來定義,繪制時候,繪制到梁的中心線位置即可。 2、這個框架梁是不是應該和休息平臺板的頂標高是一樣高的,怎么存在上翻梁的情況? 不明白的追問~
2013-09-14 11:21:56
你好:是的,平臺板在樓層板里用板定義,不在樓面處時把標高輸入上去。一個截圖發了十次了都沒有出現。
2013-09-14 11:25:04
你這個要看是哪個平臺,如果是樓梯中間的在兩層樓板之間的休息平臺,應該是隨著樓梯來定義的,選擇帶平臺的樓梯的式樣布置鋼筋就好了,如果是與樓板同一標高的樓梯平臺,才在板構件里定義的,板你定義到梁中心就好了,按圖紙上布置好鋼筋,軟件會自動判斷鋼筋的錨固長度的。
2013-09-14 11:26:57
